Stromzähler auslesen und Verbraucher erkennen
    ich habe kürzlich einen digitalen Stromzähler installiert bekommen und möchte jetzt versuchen, diesen auszulesen, um einen besseren Überblick über meinen Stromverbrauch zu bekommen.
    Besonders interessiert mich, wie viel Strom die einzelnen Verbraucher tatsächlich ziehen. Außerdem würde ich gerne herausfinden, ob sich eine PV-Anlage mit Batteriespeicher für mich lohnen könnte.
    Ich habe schon von der Lösung mit Tasmota und einem Auslesekopf gehört. Gibt es noch Alternativen, die vielleicht etwas einfacher zu installieren sind?
    Hat jemand Tipps oder Erfahrungen, wie ich den Verbrauch einzelner Geräte überwachen kann?
  • Hat jemand Tipps oder Erfahrungen, wie ich den Verbrauch ei
    Shelly Plus Plug S
    22 Shellys (Gen2) verbaut, alle in der Cloud und Google Home ohne übergeordnetes System verbunden. Betrieben werden Rolladen, Jalousien, Lichter, Gartenwasserpumpe, Garage mit Zustandskontrolle, viele PlugS.
    bisherige Ausfälle: 1 Shelly Plus Plug S nach 13 Monaten Betrieb.
  • Ich habe die so genannte moderne Meßeinrichtung. Der zählt beide Richtungen und speichert die Verbrauchs-Werte von 730 Tagen in beiden Richtungen und natürlich die aktuelle Leistung. Dazu kann man solch einen Lesekopf zum Auslesen nutzen. Da ist i.d.R. Tasmota drauf installiert und wird mit entsprechendem, zum Zähler passenden Script bestückt. Aber die Verbräuche im Nachhinein für 2 Jahre auszulesen bringt nicht viel und hat mit Auswertung nicht viel zu tun, meine ich. Und bei größeren Anlagen gibt es meist die so genannte intelligente Meßeinrichtung.
    Da kommt dann HA oder was anderes ins Spiel. Was das Erfassen der Leistung der Einzelgeräte angeht, was verstehst Du unter überwachen? Ich habe noch keine Notwendigkeit gesehen jedes Gerät separat zu überwachen. Wenn Du nur mal wissen willst, was z.B ein Spülgang des GS verbraucht, oder ein Waschgang der WM, oder mal sehen willst, was die Heimkinoanlage mit 120" TV und 12-Kanal Sound so verbraucht, dann ist so eine herkömmliche Energiemeßsteckdose für einmalige Erfassung schon OK. Zum dauermessen wäre dann ein PM ohne Relais nützlich, aber sparen tut man dadurch, das man es misst, auch nichts.
    Frage ist, was willst Du erreichen.
  • Dieses Thema enthält 35 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
