Dimmer schaltet bei Änderung des Dimmwertes per MQTT ein
  • Moin zusammen,
    Wenn ich per MQTT einen neuen PCT-Wert an einen 230V-Dimmer schicke, schaltet dieser sich ein. Das weicht vom Verhalten des RGBW-Controllers ab, der bei mir im 4xW-Mode läuft und ist sehr unschön, da ich mir einen Master-Regler gebaut habe, der alle Dimmer des Raumes mit den gleichen Werten 'beglückt'. Nun muss ich ein recht aufwändiges Regelwerk für die Dimmer bauen um zu prüfen ob sie an sind und auch an der Party teilnehmen können.
    Das verhält sich übrigens auch so, wenn ich auf der Web-GUI des Dimmers den Slider verschiebe.
    Kann ich das Verhalten ändern?
    Niels
    Einmal editiert, zuletzt von Muschelpuster (27. April 2020 um 10:25)
