Shelly pro 3EM
  • Ja wenn er die gleichen Parameter erfasst. Wenn er z.B. andere Ströme erfasst weil der Einbauort wo anders ist wie der Verrechnungszähler dann passt das natürlich nicht mehr.
  • Hm der ist direkt vor dem Zähler an den 3 Phasen angeschlossen. Habe allerdings auch ein BKW am laufen, aber das sollte dann ja auch ausgeglichen werden was ich so gelesen habe. Die angaben am Shelly schwanken immer zwischen 50 - 120W, dass wäre dann also nicht normal? Ich möchte gerne so gut es geht an eine Nulleinspeisung herankommen. Da sollte er ja schon sychron mit dem Hauszähler laufen.
  • Bei so kleinen Leistungen die sich laufend verändern liegt das eher am Zeitpunkt der Aktualisierung der jeweiligen Geräte.
  • Die angaben am Shelly schwanken immer zwischen 50 - 120W
    Was meinst Du? Es schwankt um 50 - 120W oder zwischen 50 - 120W.
