Energie Echzeitanzeige auf NULL!?
    Ich bräuchte mal Hilfestellung bzw. einen Tipp was ich einstellen muss das mir in der linken Anzeige was angezeigt wird.
    Derzeit laufen ein paar Shelly als Steckdose (siehe rechts).
    Eine davon ist am BKW angeschlossen und so eingestellt das sie die Einspeisung anzeigt/berechnet.
    Oder habe ich da einen Denkfehler drin …
    Danke, Grüße Rocki
  • Du erzeugst 308 Watt.
    Shellys errechnen einen Verbrauch von 170, 41,8 und 2,3 W= 214,1 W. Das unbekannt ist die Differenz die wird dann entweder von anderen Verbrauern verbraucht oder ins Netz gespeist.
  • Aaaa, Denkfehler - Danke 8)
    Edit: Kein Denkfehler meinerseits ... bei den Shelly Steckdosen war die "gesamte Energieberechung" nicht aktiviert !
    Einmal editiert, zuletzt von Rocki53 (2. November 2024 um 05:57)
