Pro 3Em und Anker Solix Pro
  • Moin,
    folgendes Problem; ich habe ein Balkonkraftwerk von Anker mit Speicher verbaut. Gemessen und geregelt hat der von Anker mitgelieferte Smart Meter. Lief wirklich ohne Probleme. Mein Pro 3Em musste ich aber dafür wieder aus bauen. Jetzt kam die Info von Anker das der Pro 3Em als Smart Meter auch mit dem Anker Balkonkraftwerk eingesetzt werden kann. Also Anker Smart Meter wieder raus Shelly Pro 3Em wieder rein.
    Jetzt meine Frage. Wie stelle ich In der Shelly App unter Balkonkraftwerke ein das die Einspeisung zum Haus angezeigt wird? Brauche ich da noch einen extra Shelly direkt von der Leitung wo das BK angestekt wird?
  • Genau so ist es. Der Pro 3EM zwischen Zähler und Verteilung zeigt nur, was vom Netz in´s Haus und umgekehrt fließt. Ein Teil der vom BKW erzeugten Energie wird ja direkt verbraucht.
  • Und was hat das nun mit Tado zu tun? Geiz ist Geil. Damit meine ich übrigens die preisgegebenen Informationen. Ein bisschen dünn. So kann man nicht helfen.
    Edit: Das gehörte hier gar nicht her. War ein anderes Thema.=O
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (1. November 2024 um 19:11)
