Hallo zusammen,
ich habe einen Shelly Dimmer 2 an meine 12 LED Spots angeschlossen: Beneito Faure COMPAC R 8W 220-240V 90º DIMMABLE LED 3.000K, 607lm (BF3952). Der Shelly Dimmer 2 überhitzt immer nach kurzer Zeit (< 1 Minute) selbst bei einer Helligkeit von weniger als 20%. Die Spots sind dimmbar und funktionieren mit meinem alten Etalko-Dimmer einwandfrei. Da die LEDs nur 8W haben, sollten sie bei voller Helligkeit zusammen etwa 96W haben. Bei 20% Helligkeit zeigte mir Shelly nur 19,96W an, aber es hat sich trotzdem nach ca. 1 Minute wegen Überhitzung abgeschaltet und es fühlte sich auch recht heiß an, daher scheint es kein reines Softwarethema oder kaputter Hitzesensor zu sein.
Spots Daten:
- Nominalspannung : 220-240V
- Nominale Leistung : 8W
- Ampere : 0,069
- Power Faktor : >0,5
- Frequenz : 50/60
- Lebensdauer (h) : 25.000
- Höchst- und Mindesttemperatur : '+40ºC-20ºC
- Farbwiedergabe (Ra) : 80
- IP : 44
- Lumen (lm) : 607 lm
Ich habe den Dimmer2 mit und ohne den Neutralanschluss getestet und den Shelly Dimmer kalibriert und das neueste Firmware drauf - alles ohne Besserung. Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus!! ![]()
