Tasmota Ausgang definiert für eine gewisse Zeit blinken lassen
  • Moin zusammen,
    Ich habe hier einen shelly1v3 mit tasmota drauf.
    Am Eingang ist ein Bewegungsmelder dran der das relay schaltet. Jetzt würde ich gerne beim trigger von Eingang das relay für 15sekunden Blinken lassen. Am liebsten mit selbst gesetzten puls Zeiten.
    Also zum Beispiel
    2s an, 2s aus, 1s an, 3s aus, 3s an,..
    Sowas kann tasmot doch bestimmt
    Wist Ihr zufällig wie?
    Gruß und Dank Matthias
  • Ich meine erst musst du die enge Verbindung zwischen Eingang und Relais auflösen ( Detach).
    danach löst eine Änderung am Eingang einen Event aus.
    dieser kann ein Berry Skript starten, in welchem sich jeder exotische Ablauf abbilden lässt.
