Shelly Pro4PM Dauer-EIN
Hinweis für Entwickler
  • Hallo, ich bin neu hier und hoffe auf Hilfe,
    ich benötige bitte Hilfe. Ich habe zwei Shelly Pro4PM und möchte folgende bewerkstelligen.
    Leider kann ich nicht Scripten, deshalb benötige ich Hilfe.
    Wen am Eingang 0 eine Dauerspannung anliegt sollen die Ausgänge 0-3 auf Dauer-Ein schalten und auch alle weitere Befehle ignorieren.
    Die Ausgänge sollen nicht geschaltet werden, wenn ein Befehl z.B über MQTT kommt.
    Erst wenn das Signal am Eingang 0 ausgeschaltet wird soll alles wieder normal über MQTT schaltbar sein.
    Geht das?
    Vielen Dank schon mal
    Grüße Conan
  • Conan79
    Du kannst die Ausgänge nicht von externen Einflüßen (Webhook, MQTT etc.) trennen, da diese auch ohne SCRIPT funktionieren.
    • Daher kann auch ein Script nicht eingreifen bzw. etwas verhindern.
    • In deinem Fall würde ja nur ein AUS-Befehl von "aussen" irgendetwas auslösen, dies kann naturlich im SCRIPT sofort (ein Zyklus) wieder auf EIN korrigiert werden wenn eben der Eingang "0" gesetzt ist.
    Script erstellt auf einem PRO3: (denke die Bezeichnungen sind dieselben...)
    Einmal editiert, zuletzt von HighFive (17. Oktober 2024 um 14:55)
  • Super, vielen Dank. Hat direkt funktioniert.
    Eine weitere Frage hätte ich noch. Wie muss ich das Skript anpassen, wenn ich ausgänge an einem zweiten Shelly mit ansteuern möchte? also wenn der Eingang0 am Shelly 1 on ist dann auch ausgang0 am Shelly 2 mit Dauer-EIN versorgen. Ginge das auch?
  • Ich habe bereits viele Stunden in das Problem investiert, aber komme einfach nicht weiter. Könnte mir bitte jemand helfen? Das wäre großartig.
