Shelly 1 Zeitschaltuhr Insellösung mit komplett "ohne" smart
    sorry vorab falls zufällige Überschneidungen mit vorhandenen Themen und unklare Begriffsverwendungen vorkommen. Long story short:
    Senioren ohne Internet und WLAN werden häufiger des nachts an einem entfernteren Gartentorklingelknopf durch Ruhestörer „beglückt“. Als Gegenmassnahme soll ein Shelly 1 im 12V Modus die Klingel, hier ein sekundär Gong, zeitgesteuert nachts unterbrechen. Theoretisches Konzept steht, soweit nichts aufregendes. Einige Fragen bleiben aber doch noch.
    1. Baustelle kein WLAN
    Die Ersteinrichtung mit Zeitplan soll mit mobilem Hotspot und zweitem Smartphone oder Laptop erfolgen. Danach soll Shelly seinen Job als "unsmarter" Zeitschalter einfach machen.Wartungs- /Funktionskontrolle eher selten 2-3 mal im Jahr.
    Da keine ständige NTP Zeitsynchronisation erfolgt, mit welcher Tages-/Wochen-/ Monatsabweichung ist langfristig zu rechnen ? (Totalausfall durch Blackouts und Reboots ausgenommen.)
    Zu hinterlegende Netzwerkdaten wären die des mobilen Hotspot als Accesspoint ? Evtl. Optionen (Soft AP Zugriff)? Loginschutz per anmeldung muss gewährleistet sein !
    Scripting für stündliches Notfall Zeitbackup und dieses bei ungewolltem Reboot als Notsystemzeit verwenden (Zeitversatz 1h bis 2h wäre akkzeptabel je nach Ausfallzeit ?
    Sommer Winterzeitautomatik ?
    2. Baustelle knappe Stromversorgung und „ungeeignetes“ Relais
    Der Shelly kann aus baulichen Gründen nur durch seinen „Gong“ mitversorgt werden. 2 Drähte Klingeltaste, 2 Drähte Klingeltrafo. Der zugehörige Klingeltrafo für das System ist nicht auffindbar, somit unzugänglich und versorgt auch die primäre Haustürglocke. Vermutlich ein alter 8V/1A AC.
    Gleichrichtung der AC für den Shelly auf Hilfsplatine mit Brückengleichrichter und 1000µF/25V Pufferelko ok ?. Liegt Shelly Verbrauch real bei propagierten 1 bis 3 Watt ?
    Relaistausch erforderlich ? Relais Stromlos Zustand muss „Verbindung geschlossen“ (Normally Closed NC) sein .Auch effizienter bei 16h Tags geschlossen und nachts 8h unterbrochen.
    Bis zu welcher unteren Versorgungsspannung schaltet Shellys Relais eigntlich noch ?
    Bringt ein Umbau auf externes 5V (Wechsler)Relais bei schwächelnder Stromversorgung per geplanter DC Hilfplatine was ?
    3. Sonstiges und Optionen
    Shelly App lokal ausreichend oder besser Tasmota flashen ? RTC Lösungen mit I²C DS32xx für Shelly möglich / vorhanden ? Wäre Super ! Ein externer Schalter für WiFi on/off ohne Firmwarekernelpanic irgendwie machbar (Stromverbrauch reduzieren)?
    Noch jemand konzetnriert dabei und hat Infos oder alternative Vorschläge ? Da nur Niederspannung und Schwachstrom kann beim Shelly nicht viel kaputt gehen.
  • Ist das irgendwo im Dschungel, wo der Herrscher über den Klingeltrafo nicht ansprechbar ist? Oder Stollen 23 im alten Kohlebergbau? Für wen ist denn die Primärklingel? Die soll weiter klingeln? Für eine Funkklingel ist es zu weit? Klingt schon ein wenig abstrus.
    Wie bitte? Dann noch Relais auf Öffnerbetrieb umbauen? Natürlich mit 5V betrieben.
  • Das ist zu aufwendig. Oder die Klingel ist zu weit weg.:)
