Hab mich für diese Frage extra angemeldet ![]()
Ich hab gerade meinen Shelly 3EM installiert. Hab alles fünf mal geprüft ob die Klemmen richtig rum sind und ob die Phasen richtig zugeordnet sind. Es sollte alles passen.
Allerdings habe ich das Phänomen, dass er bei L1 und L2 negativ Werte anzeigt und bei L3 positive. Bevor die Frage kommt: Ja ich habe ein Balkonkraftwerk aber das liefert laut App aktuell nur rund 30 Watt. Er zeigt aber bei L1 bzw L2 jeweils ca. - 100-150W an und bei L3 + 220W). Es ist gerade ziemlich bewölkt und regnerisch. Um sicher zu gehen, habe ich die Balkonkraftwerk auch ein paar Minuten vom Netz genommen. Die Werte blieben unterschiedlich.
Wenn ich die beiden Klemmen, die negative Werte anzeigen, umdrehe sind alle Werte positiv (logisch) aber die Pfeilrichtung auf den zwei Klemmen ist jetzt andersrum wie die auf der L3 Klemme.
Ich kann mir das irgendwie nicht erklären. Hat jemand eine idee dazu?
Shelly 3EM - L1 und L2 negative Werte; L3 positiv
- Shelly 3EM
simon11 -
14. Oktober 2024 um 17:17 -
Unerledigt
Mit 99% Wahrscheinlichkeit stimmt etwas nicht an der Verdrahtung.
- Die Spannung A muß mit Wandler A übereinstimmen
- Die Spannung B muß mit Wandler B übereinstimmen
- Die Spannung C muß mit Wandler C übereinstimmen
- lt. Norm zeigen die Wandler "K" zeigen zum Netz und "L" zum Verbraucher(dein Verteiler) [!] Ausnahme Shelly 3EM "L" NETZ und "K" zur Last.
Dies muss genau kontrolliert werden, da insbesondere bei Stromschienen unter den Sicherungsautomaten häufig die Phasenfolge durch einen zusätzlichen "N" unerwartet ändert.
[Siehe Bild unten die pinken Bezeichnungen auf den Automaten]
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. -
Ja ich glaube ich muss doch meinen Haus-Und-Hof Elektriker anrufen. Der hat auch den Schaltschrank verkabelt. Der bekommt was zu hören wenn er da irgendwie kreuz und quer die Phasen vertauscht
alles muss man selber machen! -
Und wenn es, wie der TE schreibt, ein 3EM ist, vermute ich mal, K und L sind zu vertauschen. sprich, L zum Zähler. Ist doch schon Ewigkeiten so, das die da falsch beschrieben sind. Also den Pfeil nicht in Richtung des Energieflusses, sondern zum Zähler zeigend.
K und L wurden da schon länger falsch angegeben.
Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
