Wetterstation EMOS E6016-WS1 von JbMedia
    Ich möchte eine Syntax im Aktions-Feld, das ein Request von zwei "UND-Bedingungen" abhängig macht.
    Davon ist eine Bedingung ein Öffnungszustand eines Shelly Rolos (http://192.168.x.xx) , die andere die Windgeschwindigkeit.
    Also zB:
    1. Bedingung: http://192.168.x.xx/roller / pos=90 (Rolo muss auf Pos. 90% sein)
    und
    2. Bedingung: windspeed > 25
    Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, soll der Request ausgeführt werden!
    Geht das irgendwie? Wie müsste die Syntax im Aktionsfeld der Wetterstation genau lauten?
  • Diese Anleitung/FAQ kennst du ja bestimmt
    https://community.hom.ee/t/wetterstatio…-mit-http/45782
    Und verknüpfen scheinen ja nur mit seinen internen Sensoren zu funktionieren, steht ja hier drin.
    Also brauchst Du die Sensoren in Homeassistant, auf Anhieb habe ich nichts gefunden. Aber mit einem Umweg über die Funktion von Webhooks in HA müsstest Du bei einer (oder mehrere „und“ ) einen Request zu HA senden. HA kann dann z.B. einen Binär Sensor umschalten lassen. Mit diesem kannst du dann über eine Automation deine zweite Bedingung abfragen und dein Rollladen dann verfahren (oder was auch immer)
  • Und hier noch die, jetzt gefundene, Möglichkeit deine Wetterstation in HA einzubinden 😉
    https://community.simon42.com/t/jbmedia-wett…tegrieren/12007
    Sieht jetzt nicht so dramatisch aus, und damit kann HA den Rest 😎
