Markise Wintergarten, Shelly 2.5 richtig?
    ich hab am Wintergarten eine Markise.
    Diese verfügt über eine Fernbedienung.
    Das Kabel zum Motor von der Markise geht durch den Wintergarten und könnte dort abgegriffen werden.
    Wenn ich das Kabel abschneide und zwischen rein ein Shelly 2.5 mache, kann ich sie dann über die App steuern?
    PS: Ja ich weiß, Glas müsste dringend gereinigt werden ;)
  • stephan2k 26. April 2020 um 14:35
    Hat den Titel des Themas von „Rolladen Wintergarten, Shelly 2.5 richtig?“ zu „Markise Wintergarten, Shelly 2.5 richtig?“ geändert.
    Um die Frage beantworten zu können sind paar mehr Infos nötig, welches System ist verbaut? (Laut Fernbedienung Somfy)
    Wenn es eine ist die nur per Fernbedienung gesteuert werden kann (also keine Taster oder Schalter angeschlossen werden können), dann ist die Antwort nein, da die Leitung nur zur Versorgung sein wird.
    Ansonsten muss geprüft werden, könnte eventuell auch auf einen shelly 1 raus laufen.
  • Wenn irgendwo noch ein Empfangsmodul für das Handbedienteil verbaut ist, könnte man mittels zugehörigen Unterlagen versuchen in Erfahrung zu bringen, ob ein schalten mittels Shelly möglich ist, oder nicht.
    Wenn das Funksignal direkt im Antrieb ausgewertet wird, müsste man wissen welche Typenbezeichnung der Antrieb hat um abschliessend beurteilen zu können.
    Seite 3 des eingefügten Dokuments zeigt evtl. beide Varianten der möglicherweise verbauten Empfangsteile.
    Evtl. mal versuchen herauszufinden ob eine oder beide Enden des sichtbaren Kabelstückes zugänglich sind und davon Fotos einstellen.
