Shelly Szene: Unterschied zwischen "An" und "Play"?
  • Eine wahrscheinlich/hoffentlich triviale Verständnisfrage von einem Shelly-Neuling: ich habe ein Shelly 1 Plus mit einem Temperatur-AddOn an einen Warmwasser-Boiler angeschlossen, das Shelly-Relais schaltet den Boiler-Schütz ein und aus. In der Cloud habe ich zwei Szenen programmiert: die erste schaltet das Relais ein, wenn die Temperatur unter den Mindestwert fällt; die zweite Szene schaltet das Relais aus, sobald die Temperatur über den Maximalwert steigt. Die Schaltpunkte sind als "Trigger" definiert, die wiederholt ausgelöst werden dürfen. Für beide Szenen ist die aktive Zeit von 5h morgens bis 22h abend beschränkt. Das alles läuft bisher nach Wunsch.
    Meine Frage ist: auf dem Bild der Szene gibt es zwei Knöpfe (siehe Screenshot), links ein Ein/Aus-Schalter, rechts eine "Play"-Taste:
    Mir ist der Unterschied zwischen den beiden Tasten nicht klar: was läuft anders, ob ich links oder rechts drücke? Die Trigger-Bedingung für die Auslösung des Relais bleibt doch die gleiche? Vielen Dank für jeden Tipp, der mir hilft, das zu verstehen - ich konnte bisher auch keine Anleitung für die Shelly Cloud Szenen finden, die das erklären würde.
  • Flutschi Danke für deine Rückmeldung. Mir ist nicht klar, was "prüfen" bedeutet: wird dadurch die Szene auch aktiviert bzw. werden bei der Prüfung die in der Szene definierten Aktionen ausgeführt, falls die Bedingungen dafür erfüllt sind? Falls das der Fall ist, kommen mir beide Knöpfe redundant vor. Falls es nicht der Fall ist, verstehe ich nicht, was das Ergebnis der Prüfung sein kann.
  • Hallo.
    - eine ausgeschaltete Szene kann nicht gestartet werden, d.h., sie ist zwar vorhanden und könnte manuell gestartet werden, aber ein Start über die Bedingunen findet nicht statt
    - "prüfen" bedeutet, die Szene wird mit diesem Knopf gestartet und läuft durch (mit allen Aktionen), nur werden die Startbedinungen nicht berücksichtigt.
    Detlev
    FB 7590, MESH-Repeater, 1*Plug, 4*PlugS, 2*2.5, Dimmer2, 20*Shelly 1, 5*Shelly Plus 1, WiFi-Marker, BT-Scanner, Switchbot, App HTTP-Request, App Automate
