Energiezähler mit einer CCU3 auslesen
    ich würde gern die Energiedaten des Shelly Pro4 PM mit der CCU auslesen. Es geht mir dabei darum, daß ich den Gesamtzählerstand und den Tageszähler geliefert bekomme um damit dann den Verbrauch gestern, letzte WOch usw errechnen zu können.
    Hat hier jemand eine Idee, bzw kann mir sagen mit welchen Befehlen ich an diese Informationen komme?
    Lieben Dank
    Volker
  • Mit besten Grüßen
  • Hallo Martin,
    Danke für die Antwort.
    Ich habe dieses Skript bereits erfolgreich installiert und es arbeitet problemlos. (großen Dank an den 66er für die perfekte Beschreibung :))
    Das Problem ist jedoch, dass ich hier nur den aktuellen Verbrauch angezeigt bekomme. Ich benötige aber den Zählerstand. Wenn ich also 2,5kW heute verbraucht habe und morgen dann 3kWh dann muss ich den Zählerstand von 5,5kWH irgendwo auslesen. Die Frage ist nur wie ich an diesen Zählerstand komme.
    besten Gruß zurück
    Volker
  • Dann musst Du diesen per Shellyscript schicken, oder, wie ich es gemacht hatte, in der HM berechnen.
    Ganz einfach: Eine Variable "Zählerstand" anlegen. Dann jeden Abend 00:00 den Tagesverbrauch in einem HM-Script dazu addieren. Fertig.
  • So ähnlich :
    integer h=dom.GetObject("ZKwhHeute").State();
    integer g=dom.GetObject("ZKwhGesamt").State();
    integer s;
    s=a+h;
    WriteLine(g);
    WriteLine(h);
    WriteLine(s);
    dom.GetObject("ZKwhGesamt").State(s);
    Das Ganze um 00:00 Uhr laufen lassen
    Deine Variablen natürlich hier einsetzen für ZKwhHeute und ZKwhGesamt
    Edit: Das Ganze natürlich für jeden Kanal.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (11. Oktober 2024 um 11:50)
