Shelly Script RPC Limit Error
Hinweis für Entwickler
  • Kann mir jemand sagen warum mein Skript nach 5 Loops abbricht?
    uncaught error: too many running timers.
  • emin78
    Es gibt folgende Script-Limitierungen:
    Im diesem u.a. Teil deines Scripts rufst du jeden Durchlauf einen neuen Timer auf und überschreitest dann beim 6ten das Limit.
    Hier musst du eine andere Lösung finden, bei jedem Durchlauf einen neuen Timer zu starten was auch nicht wirklich ein guter Programmierstil entspricht.
    PS: Ignoriere sinnbefreite Kommentare. Diese können links rein und rechts raus flutschen...;)
