Shelly plus 2 pm: Eingänge von Ausgänge trennen?
  • Wie kann ich die Funktion der beiden Eingänge von den beiden Ausgängen trennen, prog. per Shelly App.
    Der Shelly steuert mit den beiden Ausgängen
    1.) das Licht und 2.) Den Lüfterventilator.
    Ein und Aus von einem 2. Shelly in der Doppelschalterdose. Licht direkt Ein/Aus und Ventilator ein und nach Zeit autom. Aus.
    Jetzt muss ich noch einen Fenster-Reed Kontakt mit dem Lüfterausgang vom Schelly verschalten. Daher Kontakt NC auf den Shelly Eingang 1 und durch Programm mit Ausang verriegeln. Geht das?
  • Du kannst nur die SW Eingänge blockieren, nicht aber die sichtbare Schaltflächen in der Shelly App
    Geräte in der App einfach nach Hidden Device verschieben
  • Wo blockiere ich die Eingänge SW1+2 ?
    Dann kann ich den Reedkontakt vom Fenste z.b. auf SW1 legen.
    Kann ich dann in der zene vom Ventilator eine und-Verknüpfung aufbauen? Wie heißt dann der Eingang?
    Gruß Rüdiger
  • WebUI (IP im Browser öffnen) dann Input auf detached umstellen
    Auch hier gilt, das Schaltsymbol dort schaltet weiterhin !
    Der Eingang heißt genauso bei den HTTP Request
    Auch hier gilt, sende ich einen HTTP Request an das Relais mit turn on, schaltet das Relais
    Im detached Modus musst du dem Shelly noch eine Aktion verpassen, also internes Relais schalten.
    Also kannst du das eigentlich lassen ☺️
  • Gibt es einen Trennschaltverstärker, mit 220V Versorgungspannung, Abfrage eines Reedkontakts mit Kleinspannung NC, Ausgang portofrei für 220V NO.
    Gibt es sowas bei Shelly oder woanders.
    Möglich wäre auch ohne Ausgangskontakt, dann über Shelly Verknüpfung.
