Rollladen Werte aktualisiseren nicht
    erst einmal vielen Dank für eine solch Klasse Anleitung. Insbesondere die Mühe, die hier investiert wird.
    Ich habe nun mal angefangen es genauso umzusetzen, nachdem ich die Shellys verbaut hatte.
    Leider wird bei mir der Status nicht angezeigt und die Behanghöhe nicht aktualisiert, wenn ich den Rolladen z.B. manuell bediene .
    Bleibt bei offline / x%.
    Ich habe den Timer und die Aktualisierung wie auf den Bildern eingerichtet
    Pro Shelly habe ich eine Aktivität: Dann mit passenden Skript angelegt, wenn ich die einzeln teste, wird mir auch der Wert angezeigt.
    Veränderungen z.B. 10% 20% 90% die ich per Shelly APP einstellen, werden dann auch richtig durch das Skript angezeigt.
    Im Skript ist mir etwas nicht ganz klar:
    var exec2r = "CUxD.CUX2801003:3"; ! Adresse und Kanal des CUxD-Exec-Device angeben
    Ich habe es nach meinen CUxD-Exex gerät angepasst. In wie weit ist der Kanal hier wichtig? Habe es mit 1 und 3 getestet. 3, da es in der Vorlage auch so war.
    Die Erweiterung von @Friek habe ich soweit auch konfiguriert. Die funktioniert schon mal.
    Vielleicht hat jemand von Euch einen Lösungsansatz für mich?
    Meist sitz das Problem ja 50cm vor dem PC. :)
    Gruß Sven
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (26. April 2020 um 12:14) aus folgendem Grund: Als eigenständiges Thema abgetrennt aus der Kopplungsanleitung
    Hallo Fossi99 , willkommen im Forum :)
    Fossi99 schau mal unter status/bedingunge > programme. wann das script zu letzt ausgeführt worden ist ob der timer überhaupt läuft
    ... und wenn das Aktualisierungsprogramm vom Timer nicht getriggert wird, ersetzt Du das "WENN" so:
    WENN Timer im Wertebereich <=0  bei Änderung
    Nimm einfach den, den Du möchtest.
    Dank dem neuen Setup muß der Kanal ja nur noch 1x eingetragen werden.
    Dass sich die Adresse in Bild und Skript unterscheidet, ist der Weiterentwicklung des Skriptes geschuldet. Sorry hierfür. ;)
  • Hallo Fossi99 , willkommen im Forum :)
    Das Programm habe ich angepasst. Aber leider ohne Erfolg.
    Danke schon mal für die ersten Tips. :)
