Shelly synchron schalten
  • Hallo!
    Ich habe auf einem Shelly Sonnauf- und untergangsbezogene Timerschaltungen eingerichtet.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit, dass dieser Sheely zwei andere synchron ein- und aususchaltet?
    Dann müsste ich die Timerpgroamm nicht auf allen einrichten
    Loading...
  • Ne, Output ist der Ausgang, also die Stellung des Relais. Das, was du beschreibst wäre der Input (Schalter).
    Die Output Action wird in Abhängigkeit der Relais Stellung ausgeführt, wobei es egal ist, von was die Stellung getriggert wurde.
  • Ok. Verstehe ich leider nicht.
    Dieser Befehl schalet meinen Slave-Shelly z. B. aus: http://10.100.9.187/relay/0?turn=off.
    Dann könnte ich bei Action des Masters etnweder wählen Output oder Input.
    DA kann man aber dann nicht differenzieren, ob es der Timer oder der Schalter war. Gibt es dafür eine Lösung?
    Loading...
