SW nur als Rückmeldung
    bin neu hier, elektrisch habe ich keine Probleme, aber mit der Software englisch/deutsch ??
    Mein Wunsch: Ich möchte ein Tor ansteuern und gerne über den SW Eingang nur eine Rückmeldung (Zu Meldung) erhalten, ist das Möglich. Shelly 1/ 2,5 habe ich bereits.
    Im voraus Danke
    Hallo Oscarder33,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Du kannst über die Settings den Button-Type auf "detached" stellen und damit den "SW"-Eingang unabhängig von der Relaisansteuerung verwenden (z.B. für einen Endschalter). Allerdings kannst Du dann natürlich auch keinen Schalter/Taster für die Bedienung des Tores mehr nutzen. Die Bedienung ginge dann nur über die APP.
    Und für eine Torsteuerung benötigst Du höchstwahrscheinlich einen potentialfreien Kontakt, also wäre hierfür der Shelly 1 die richtige Wahl. Schau mal im Lexikon. Da gibt es viele Schaltungsbeispiele.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Danke Bernd,
    für die schnelle Antwort. Beim Test mit Shelly 2.5 habe ich das Relai 1 auf detached gestellt, aber wie wird der Eingang dargestellt? Ich will ja die Zumeldung vom Tor, die ich auf den SW1 anschließe sehen. Relai 2 funktioniert erstmal wie üblich. Wie gesagt elektrisch kein Ding aber Software
    Gruß Jürgen
  • Wenn du das GUI über den Browser aufrufst, kannst du den Zustand an der Farbe des senkrechten Strichs vom Ein/Ausschaltknopf erkennen:
    Kann nicht mit gewissheit sagen, ob dies beim 2.5er in beiden Betriebsarten funktioniert.
