Welcher Shelly für Verbrauchsmessung
    ich bräuchte mal einen kleinen Tipp von euch ...
    Ich bekomme demnächst eine neue Heizung (Pelletheizung) und von dieser möchte ich gerne wissen incl. angeschlossener Verbraucher, Pumpen etc. was die so an Strom verbraucht.
    Was würde ihr mir da für einen Shelly empfehlen ;)
    Vielen Dank :)
  • Rocki53 4. Oktober 2024 um 02:39
    Hat den Titel des Themas von „Welcher Shelly für Verbrausmessung“ zu „Welcher Shelly für Verbrauchsmessung“ geändert.
  • Pelletheizung
    Ich gehe mal von einer Phase aus?!
    Dann Shelly EM (mit 2 Messwandler) dann könntest Du z.B. auch noch eine Pumpe mit überwachen.
    Pro EM geht natürlich auch, an der Stelle würde ich keinen PM Mini Gen3 verwenden
  • Eine Phase ja! Man muss auch nichts schalten können - will nur den Verbrauch überwachen ;)
    Bei der Heizung habe irgendwo gelesen das sie "direkt" angeschlossen werden muss. Ein "Shelly Plus Plug S" wäre dann das einfachste gewesen - aber fällt ja dann weg ...
    Shelly EM . aber brauch ich die 120A 8| (Auszug aus den techn. Daten: 230V / 50Hz / abgesichert C16A)
    Reicht da nicht ein "Shelly 1PM Gen3" aus :/
    3 Mal editiert, zuletzt von Rocki53 (4. Oktober 2024 um 07:07)
  • Ich würde in einer Heizung keinen Shelly mit Relais verwenden!
    Damit fallen diese Raus:
    Shelly Plus Plug S
    Der GEN1 EM gint es mit mit 2x50A Clamp
    Shelly EM + 2x 50A Clamp - Shelly EM + 120A Clamp - Alle Produkte - Shop - Shelly
    Der GEN2 Pro EM -50 hat auch 2x50A Clamp
    Shelly Pro EM - 50 - Alle Produkte - Shop - Shelly
    eine fertig verkabelte variante mit einem PM mini Gen3 gibt es hier:
    smarter Einspeiseadapter für -PV- Anlagen 0% MwSt. – Shellyparts.de
    Was Du jetzt daraus machst?
