Sonnenaufgang Simulation
  • Hallo liebe Community,
    Ich würde gerne den RGBW2 nutzen um eine angeschlossene LED RGB Strip zu dimmen. Hierbei möchte ich den Sonnenaufgang zum wecken simulieren. Dies sollte über einen Zeitraum vom ca 5-30 min schrittweise durchgeführt werden.
    Wie ist das mit dem RGBW2 am einfachsten möglich?
    eine ähnliche Frage gab es zu einem anderen Dimmer schon mal ziemlich ähnlich
  • Ja, ABER
    Frage ist mit welchem System 😎
    - Shelly Szenen hat keinen Sonnenaufgang
    - WebUi hat Sonnenaufgang (Schedule) aber keine möglich eines Offset für die zweite Dimmstufe
    - ein übergeordnetes System (wie Homeassistant) könnte das
  • Mit einem anderen Shelly im Netz könntest du via Webhooks den Shelly RGBW 2 ansteuern.
    Mit Gen2 oder Gen3 Shelly auch mittels Script unterstützten Abläufen. (auch mit Sunrise & Sunset Szenen)
    - Vorteil: kein übergeordnetes System notwendig, einfach und günstig umzusetzen.
    Hier die Möglichkeiten:
  • Hier die Möglichkeiten:
    Diese Übersicht ist nicht komplett 🤗
    Wichtig an der Stelle ist natürlich „gain“, das ist ja im Color Mode der Dim Wert
    Auch „effect=0“ wäre zusätzlich wichtig, da der RGBW2 im letzten Status An geht
    Sieht man gut wenn <IP>/Status aufgerufen wird
    also am besten seine erste Stufe einstellen und mit /Status aufrufen und notieren und dann die letzten Stufe (dazwischen ist ja dann auch klar wenn man diese beiden hat)
    Die Idee über einen Gen2/3 ist natürlich auch eine gute Möglichkeit 👍
  • Externer Inhalt www.shelly-forum.com
    Ich habe jetzt keine Zeit diese 2 Hooks zu ergänzen, da meine RGBW2 und die dazugehörigen LED-Strips noch auf Aktivierung warten.
    Es wäre aber natürlich perfekt, wenn du die fehlenden Befehle (gain, effect) in diesem Thread ergänzen könntest?
