Bluetooth und BMS
    ich versuche immer noch das BMS meiner Batterie via Bluetooth in den Homaassistant zu bringen.
    Komme in Microschritten voran!
    Aktuelles Problem:
    ESP Datei wird nicht compiliert. (Siehe Bilder)
    Der Editor zeigt keinen Fehler
    Bin mit meinem Latein am Ende,
    Hat jemand eine Idee oder Vorschlag?
    Anton
  • Ich habe einfach diesen direkt geflasht (WebInstal)
    https://esphome.io/projects/?type=bluetooth
    Dann WLAN dort konfigurieren und dann wird er in HA direkt gefunden
    Dann kannst du in noch zu ESP Home (HA) holen
  • Genauso bin ich auch vorgegangen, hat leider nicht funktioniert.
    Mein Problem:
    Ich kenne von dem BMS nur die Mac Adresse und sonst nichts.
    Ich möcht das BMS einfach nur zum Reden bringen.
    Von selbst wird da garnichts erkannt.
    Das ESP Modul selbst macht keine Probleme, mit anderen Geräten funktioniert es auch.
  • Ok, das hatte ich falsch verstanden
    Vielleicht erstellst Du in diesem Forum einen Beitrag?
    Home Assistant Community (home-assistant.io)
    viel Erfolg
