Nutzung von Template Sensorwerten im Dashboard
    ich scheitere seit Stunden an einem sicher ganz einfachem Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich habe ein Template folgendermaßen erstellt:
    Leider wird mir der "neue" Sensor Differenztemperatur nicht in den Zuständen angezeigt.
    Und somit kann ich den Wert auch nicht am Dashboard anzeigen lassen, weil ich ihn nicht finden kann.
    Kann mir bitte jemand sagen, was ich noch machen muss, dass die Wirkkette funktioniert?
  • dass die Wirkkette funktioniert?
    Template Editor: ist nicht gleich Template Helfer oder Yaml Sensor
    Der Template Editor berechnet nur das in den {xxxxxxxxxx}
    das schnellste bei dir ist also ein Helfer-Template-Sensor wie HighFive schon angemerkt hat :)
    Zustandstemplate:
    Meins zum testen:
    {{ ((states('sensor.esp32_4_am2302_temperature')|float(0) +
         states('sensor.esp32_4_am2302_temperature')|float(0))/2) |round(2)}}
    Deins wäre also:
    {{ ((states('sensor.temperature_indoor')|float(0) +
         states('sensor.temperature_garden')|float(0))/2) |round(2)}}
    Auch die Anmerkung von
    ((a +b) / 2) ist für mich der MITTELwert und nicht eine DIFFERENZ.
    stimme ich zu, da du hier einen Innensensor und einen Außensensor verwendest und dein Name des Sensors "Differenztemperatur" heißt !!
    also wäre es ja einfach Innensensor minus Außensensor (dann noch ABS um vielleicht noch das Vorzeichen zu eliminieren)
    2 Mal editiert, zuletzt von apreick (29. September 2024 um 10:02)
  • Die einzelnen Schritte:
  • Danke euch. :)
    Werde ich heute Abend gleich nochmals alles Testen.
    Die Berchnung war nur aus einem übernommen Beispiel. Ihr habt recht, dass das so nicht zum Namen passt. Das werde ich dann entsprechend ändern, hier habe ich noch nichts angepasst.
