Scene erstellen
  • hallo zusammen,
    ich habe seit langem mal wieder eine scene erstellt, da sich die app mittlerweile in vielen punkten geändert hat, stoße ich auf unklarheiten und bitte um hilfe.
    1pm gen.3
    scene soll: einen trafo bei weniger als 30w aufnahme ausschalten ........ diese 30W sollen aber min. 30 sec. anliegen, bevor abgeschaltet wird.
    unklar ist mir die funktion dieser seite, welche einstellung ist hier die richtige ?
    sagt diese einstellung daß der zustand (30W oder kleiner) 30 sek. anliegen muß, bevor geschaltet wird oder verzögert diese funktion einfach bei einmaligem anliegen der 30W den abschaltvorgang um 30sec. ?
    nach erstem testen funktioniert meine scene, hätte aber gerne diese beiden unklarheiten beseitigt.
    vielen dank.
    für 1 min muss der Schwellwert < 30W haben dann auslösen (ist doch das was du möchtest)
    Aktion verzögern ist falsch, wird der Schwellwert unterschritten (egal wie lange, also sofort ) wird die Aktion nach 30sec ausgeführt
