Shelly plus 1PM
  • Hallo zusammen
    Ich versuche eine Shelly plus 1PM über Loxone Confic anzusteuern um meine FBH Pumpe nach folgendem Befehl zu schalten--> leider geht die Shelly nicht auf ON. Weiss jemand wie der Befehl lauten muss und wie ich dann im Confic das Ausschalten hinbekomme? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ich denke mal, so geht´s:
    http://192.168.1.254/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
    Denk Dir mal den komischen Pfeil nach id weg
    Als Befehlt beim Ausgang habe ich es auch mit http://192.168.1.254/rpc/Switch.Set?id=0&on=true getestet ohne Erfolg
    der Shelly bleit AUS. Beim direkt Schalten über die IP geht es aber eben ich über Loxone. Was ist noch falsch? DANKE für EURE Unterstützung.
