Shelly Plus Plug S - Timer abbrechen
  • Hallo, für ein kleines Laborprojekt habe ich mir ein Shelly Plus Plug S und einen Shelly i4 Gen3 mit Shelly WS4 geholt. Damit soll per Taster eine Pumpe gestartet werden, bei Erfolg wird das auf drei Pumpen ausgebaut.
    Die Pumpe soll bspw. 20 Sek laufen. Das funktioniert auch alles problemlos. Ich hab jetzt den (denke ich) einfachsten Fall genommen und per Shelly Control beim Plug S einfach "automatisch ausschalten" auf 20 Sek. gestellt.
    Der Tastendruck schaltet also nur einfach an, das habe ich mit einer Szene gelöst, die Steckdose schaltet sich dann nach 20 Sek. wieder aus.
    Nun beschäftige ich mich damit, wie ich das abbrechen kann, wenn z.B. aus Versehen ausgelöst wurde und dachte mir ich nehm die letztendlich verblieben 4. Taste, dafür.
    Ich dachte an diese Aktion (per Shelly Control zusammengeklickt): http://192.168.xxx.xxx/rpc/switch.set?id=0&on=false
    Das klappt aber nicht.
    Wie könnte eine elegante Lösung (gern für die gesamte Aufgabenstellung) aussehen?
    Danke!
  • Http Request zum Shelly auf deinen I4 auf eine Taste zum abbrechen (IP abpassen)
    Am besten einfach im Browser Testen
    http://192.168.178.xxx/relay/0?turn=on&timer=1
    Letzter Befehl gewinnt 🤓
    Könnte auch gleich mit Off gehen
    http://192.168.178.140/relay/0?turn=off
  • Hm, per Browser funktioniert es jetzt gerade.
    Aber wenn ich das als Aktion dem Taster zuordne, dann nicht.
    Ich habe aber gelegentllich das Problem, dass ich nicht nicht direkt auf die Weboberfläche der Geräte zugreifen kann (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT).
  • Ich habe aber gelegentllich das Problem, dass ich nicht nicht direkt auf die Weboberfläche der Geräte zugreifen kann
    Das zu beheben sollte deine Priorität 1 sein, sonst wirst du nicht Glücklich mit SmartHome
    Das würde ja auch bedeuten das dein Starten (mit Auto Off) auch verzögert startet
    Wie ist denn die Verbindungs-Qualität in der WebUI (WLAN Symbol oben rechts anklicken)
