FritzFon klingeln lassen mit Homeassistant über MQTT (Docker)
  • Guten Morgen,
    ich brauche mal Unterstützung von "MQTT" experten :)
    Ziel: Homeassistant soll eines meiner Fritz!Fon klingeln lassen
    Problem: ich verwende Homeassistant im Docker, also keine Supervised also auch keinen AddOn möglich
    GitHub Plugin wäre dieses: Home-Assistant SIP Gateway
    GitHub - arnonym/ha-plugins: Home-Assistant SIP Gateway
    hier gibt es eine möglichkeit das über MQTT zu realisieren
    und an dieser Stelle kenne ich mich überhaut nicht aus, also nur "Anwender"
    MQTT läuft bei mir bereits im Docker und ist eingebunden in HA und funktioniert mit "OpenDTU", "MQTT Room Presence" und "bitShake"
    Punkt 1 sollte also erledigt sein 8)
    ab Punkt 2 herrscht bei mir Ahnungslosigkeit
    2 Copy, wo hin und wie?
    3. ???
    4. habe ich mir angesehen, docker-compose-plugin ist bei mir NICHT installiert. Traue mich aber noch nicht. Eigentlicher Docker ist bei mir "Docker Compose version v2.29.2"
    5. ???
    6. ???
    Könnte mich jemand an die Hand nehmen und das für Dummy erklären?
    Das wäre super, Gruß Andreas
    Ausgangssuche ist diese:
    FritzFon klingeln lassen - Integrationen - simon42 Community
  • Wo steckst du?
  • Ja, hier 👌
    also alternativ Installation Methode mit MQTT Version
