Rademacher Aktoren Mittels eines i4 steuern (HTTP Put als mJS)
    könnt ihr mir vielleicht helfen, oder auf ein Beispiel verweisen, wie man folgendes umsetzen würde: Mittels eines Longpush (Shelly Plus i4) möchte ich, dass 3 http PUT Befehle abgesetzt werden, damit meine 3 Rademachen Aktoren (Rademacher, weil sie einen Jalousiemodus haben) geschlossen werden. Die CURL Befehle dazu würden bei mir wie folgt lauten:
    curl -X PUT http://192.168.178.65/devices/2 \ ^
    -H "Content-Type: application/json" ^
    -d "{\"name\": \"GOTO_POS_CMD\", \"value\": 100}"
    curl -X PUT http://192.168.178.65/devices/1 \ ^
    curl -X PUT http://192.168.178.65/devices/3 \ ^
    Ich würde gern ohne Openhab oder Homeassistant arbeiten und die Umsetzung direkt in der Shelly App / Cloud bevorzugen, weil ich bisher tatsächlich nur Shellys im Einsatz habe und nun hoffe, dass ich im Shelly "Universum" verbleiben kann ohne weitere Komponenten anwenden zu müssen.
    Danke Euch!
    Einmal editiert, zuletzt von Beims (9. September 2024 um 12:22)
  • Beims 9. September 2024 um 12:12
    Hat den Titel des Themas von „Rademacher Aktoren Mittels eines i4 steuernn“ zu „Rademacher Aktoren Mittels eines i4 steuern“ geändert.
  • Update:
    dank des folgenden Beitrags bin ich auf die Idee der Automatisierung mit Alexa gekommen.
    Shelly i4 in Google Home (Kudos)
    Im Grunde ist mir das leider die drittliebste Lösung, weil ich es lieber mit einer Shelly Szene gelöst hätte - hier könnte ich die Einfach-, Doppel, Dreifach und Langklicks umsetzen. Wenn das tatsächlich nicht geht, würde ich auf eine Google Home Lösung gehen, da ich das bei mir zu Hause nutze, aber die i4's werden dort wohl nicht eingebunden.
    Daher ist Alexa wohl nun (vorerst) das Mittel der Wahl - Alexa versteht nur ein einfaches "gedrückt" (keine Unterscheidung zwischen Einfach, Doppel usw. -klick) und die Rademacher kann ich dort auch nur über einen "benutzerdefinierten" Befehl ansprechen, weil natives Ansteuern von Rademacher als Smarthome Gerät warum auch immer nicht unterstützt wird. Der Nachteil dabei ist, dass es immer etwas dauert, bis der Befehl interpretiert und ausgeführt wird.
    Wenn ihr also noch Ideen habt, wie ich die o.g. PUT Befehle aus der Shelly App heraus absetzen kann, wäre es super!
  • Alexa versteht nur ein einfaches "gedrückt" (keine Unterscheidung zwischen Einfach, Doppel usw. -klick)
    Die Aussage ist nicht ganz korrekt. Über Szenen kann man Alexa auch beibringen wie die Taste gedrückt wird. Mit der Baisverion bis zu 3, mit Premium bis zu 100.
  • Alexa kennt aber dann nur aktiv, nicht aktiv.
    Also ein BLU button wird nur als gedrückt erkannt, auch die BLU WS4.
    Die 16 Möglichkeiten beim i4 müsste man also alle getrennt als Szene schicken.
