Shelly (1|2.5) als Einstieg für Smarte Lichtschalter?
  • Moin,
    über den Heise-Ratgeber "Der richtige Lichtschalter fürs Smart-Home" bin ich auf Shelly gestoßen. Und über google dann hier auf diese Seite. Ich habe schon ein paar Smart-Home Anfänge gemacht, möchte nun aber mehr.
    Ich möchte nun im nächsten Schritt meine vorhandenen Lichtschalter im Haus smart machen. Als Besonderheit habe ich im Haus an verschiedenen Stellen eine (jeweils unabhängige) Wechselschaltungen (z.B. im Treppenhaus).
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Welchen Shelly soll ich hierfür idealerweise nehmen? Reicht hier für die Lampen der Shelly 1? Oder gibt es irgendwelche guten Gründe, aus den 2.5 zu setzen?
    2. Muss ich bei den Wechselschaltungen alle Schalter mit dem Shelly ausstatten? Oder reicht es hier, wenn ein Schalter innerhalb der Wechselschaltung den Shelly bekommt?
    3. Was passiert, wenn mal das WLAN aus ist? Ich vermute mal, dass der Schalter hier weiter normal arbeitet, sich halt nur nicht mehr "smart" steuern lässt, korrekt?
    4. Ist der Umbau so einfach, dass man als Laie den Einbau selbst vornehmen kann, wenn das Wissen zur Montage von Lampen und dem Anschluss neuer Steckdosen reicht?
    5. Gibt es sonst noch etwas für den Einstieg zu beachten?
    Vielen Dank und Gruß,
    Sternmiere
    P.S.
    Bei mir läuft die die bisherigen wenigen Komponenten der iobroker als Zentrale, den ich dann auch für shelly nutzen will. Einen Adapter für shelly gibt es ja. Ich gehe davon aus, dass die Shelly Produkte, die hier in Frage kommen, alle via iobroker ansprechbar sind, korrekt?
    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
    -- Morihei Ueshiba
    • Shelly 1 reicht
    • Bei der Wechselschaltung gehört der Shelly dort hin, wo es zur Lampe geht (eventuell musst Du die Phase nachverlegen)
    • ohne WLAN funktioniert der Shelly mit dem Schalter normal weiter
    • Der Umbau ist einfach, darf aber nur durch eine Fachkraft durchgeführt werden
    Viel Spaß beim SmartHome :)
  • Hallo Sternmiere
    und Herzlich Willkommen im Forum!
    zusätzlich würde ich Dir noch empfehlen mal das Lexikon zu durchstöbern, da dort alle Shellies zu finden sind und viel wissenswertes drinsteckt. Unteranderem auch Schaltungsbeispiele wie die Shellies eingesetzt werden können.
    Bei konkreten Projekten helfen wir Dir gerne weiter.
    Viel Spass beim stöbern.
  • Alles klar,
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht an Handwerkern, die Shelly-Produkte (bzw. generell Smartg-Home-Elektroarbeiten ausführen) montieren?
    Oder muss ich mich auf gut Glück durch die Gelben Seiten wühlen?
    -- Morihei Ueshiba
  • Es gibt sicherlich im Internet welche zu finden, ich würde erstmal bei deinem Hauselektriker anfragen.
    Sofern Du da einen hast.
    Ansonsten mal bei den örtlichen Fachfirmen anfragen, ist sicherlich besser als jemand aus der Ferne.
