DS18B20 Temperatur als Android Widget?
  • Gibt es in der Zwischenzeit einen Möglichkeit seine Addon Werte sich im Widget anzeigen zu lassen? Würde das gerne auf meinem S22 (Android 14) mir anzeigen lassen.
    Abfragen möchte ich hier meinen Shelly Plus 1PM mit dem Addon drauf. Er fragt 5 DS18B20 Sensoren ab. Die würde ich mir gerne als Widget anzeigen lassen.
    Falls das nicht geht, gibt es Alternativen dazu?
    Gruß Frank
    Frank
  • Ich habe es als Umweg mit der Companian App von Home Assistant gelöst. Dort kannst du die Werte vom Plus Addon auslesen und dann als Widget einrichten. Falls du das außerhalb des heimischen WLANs benötigst, müsstest du dann noch den Remote-Zugriff auf Home Assistant einrichten.
