Shelly BLU HT Verbindungsprobleme
Drittanbieter Anwendungen werden nicht durch Shelly selbst supported! Haftung ist hierfĂŒr ausgeschlossen!
  • Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier im Forum und bin mir nicht ganz sicher, ob ich im richtigen Bereich bin. Also, entschuldigt bitte, wenn ich hier ein bisschen fehl am Platz bin! 😅
    Ich habe ein Shelly BLU HT draußen und ein Shelly Plus 1 in der Garage, und die beiden kommunizieren ĂŒber Bluetooth miteinander. Leider ist es so, dass ich viel zu selten Daten vom Shelly H&T erhalte, der eigentlich die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit messen soll.
    Ich habe gedacht, vielleicht sind die beiden GerĂ€te zu weit voneinander entfernt, also habe ich den Shelly Plus 1 ein StĂŒck nĂ€her zur Wand geschoben. Jetzt sind sie nur noch durch diese Wand voneinander getrennt, aber trotzdem bekomme ich nur dann ein Signal, wenn das Garagentor geöffnet ist – und das leider auch nicht immer.
    Hat vielleicht jemand einen Rat fĂŒr mich, wie ich das Ganze zuverlĂ€ssiger zum Laufen bringen kann?
    Ich wĂ€re super dankbar fĂŒr eure Hilfe und Tipps! â˜ș
  • Der Shelly Plus 1 ist auch als BT Gateway aktiviert und in den Einstellungen vom BLU H&T ist der Plus 1 als Gateway eingetragen?
    Beim BLU HT ĂŒber den "Stift" GerĂ€t bearbeiten, spĂ€ter kann man das Gateway aussuchen.
  • Hey DIYROLLY!
    Vielen lieben Dank fĂŒr deine Antwort aber ich glaube, ich habe das schon so gemacht, wie ich es verstanden habe. Aber komischerweise scheinen die beiden nur eine Verbindung zueinander zu haben, wenn das Garagentor offen ist.
    Hast du vielleicht noch einen anderen Tipp, woran das liegen könnte oder welche Einstellungen ich vielleicht anpassen sollte?
    Liebe GrĂŒĂŸe!
  • Das Garagentor ist evtl. aus Metall und der BLU H&T ist auf der Seite vom Tor oder Garage ist aus Beton und der H&T ist weiter weg?
    Die Einstellungen sehen ok aus, hast Du noch nen Shelly Plus in Reichweite?
    Dann aktiviere das Gateway dort auch und trage den beim H&T ebenfalls ein.
  • Ja genau das Garagentor ist aus Metall und die Garage ist aus Beton kann natĂŒrlich sein das, das zu sehr abschirmt.
    Leider habe ich keinen anderen Shelly in Reichweite aber vielen lieben Dank fĂŒr deine Tipps 😊
