Raffstore und Markise steuern?
    ich hoffe jemand kann mir helfen bzw. meine Fragen beantworten.
    Kurz zu meinem Vorhaben:
    Ich habe neue Fenster inkl. Raffstoren (9 Stück) und Rollläden (4 Stück) bekommen. Von allen Raffstoren und Rollläden habe ich die Kabel von den Motoren komplett nach unten in den Stromschaltschrank gezogen auch alle Schalter an den Wänden gehen bis in den Stromschaltschrank.
    Ich habe mir die Shelly qubino Wave Shutter gekauft und würde diese gerne damit steuern. Die shellys sitzen dann alle im Stromschaltschrank. Das ganze möchte ich auch mit Home Assistant programieren und betreiben können über Automatisierungen usw.
    Des Weiteren habe ich eine Markise mit einem Somfy Sunea IO Motor. Auch hier habe ich alle Kabel in den Schaltschrank gezogen (Motor & Wandschalter).
    Nun bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Windsensor. Von Somfy direkt gibt es verschiedene Modelle, und diesen Tahoma switch. Kann mir einer kurz erklären ob ich diesen benötige oder wie ich das ganz am einfachsten umsetzten kann?
    Der Windsensor soll auch dazu verwendet werden die Raffstore einzufahren falls der Wind zu stark ist.
    Ich hoffe man kann nachvollziehen was ich umsetzen möchte.
    Viele Grüße
    Fabian
  • mit Home Assistant programieren
    Schau mal im Netz 🤗
    https://dk1teo.com/2022/08/15/win…esp32-erfassen/
  • Sollte also auch mit einem Plus Uni gehen 😎
    https://funduinoshop.com/elektronische-…er-fuer-arduino
    Rest erledigt HA
  • Siehe #3 von mir 😉
    Wenn Shelly, dann Plus UNI (oder den Gen1 UNI)
