Shelly Plus1 + Shelly Blu Motion
  • Guten Tag an alle,
    bei seit gestern einen Shelly Plus1 Gen2 und einen Shelly Blu Motion in Betrieb.
    Schalten möchte ich damit ein Aussenbeleuchtung sobald die Helligkeit unter einem gewissen Wert ist, Abends in der Dämmerung, soll die Beleuchtung an gehen und morgens wieder aus gehen wenn der Wert überschritten wird. (Dämmerungsschalter)
    Ich denke der Blu Motion ist richtig eingebunden und funktioniert auch.
    Bewegung wird erkannt und in der Smart Control App angezeigt!
    Der Helligkeitswert bleibt aber immer gleich, wenn keine Bewegung im Spiel ist!!!
    Wir eine Bewegung erkannt und der Helligkeitswert wird unterschritten, schaltet sich die Beleuchtung per Szene EIN bzw. AUS.
    Kann man da was einstellen?
    Anbei zwei Fotos einmal mit Wert 129 = Beleuchtung ist aus.
    Dann lege ich den Sensor auf eine andere Stelle ohne eine Bewegung auszulösen und der Wert bleibt bei 129.
    Löse ich dann eine Bewegung aus zeigt der Wert 10
  • War auch schon oft im Forum
    Dafür müsstest du den Beacon Modus aktivieren, geht natürlich auf die Batterie Lebensdauer 😎
  • Ok 🧐 schau mal trotzdem noch mal bitte in der BLE App von Shelly nach
