Shelly Button als Toröffner für das Garagentor
    da letztens der originale Toröffner vom Hersteller des Garagentors verloren gegangen ist, habe ich mir gedacht, einen Shelly Button als alternativen Toröffner zu verwenden. Ansteuerung des Torantriebs ist schon seit einiger Zeit über Shelly umgesetzt. Nun ist es so, dass ich den verlorenen Toröffner ganz einfach aus dem Speicher des Torantriebs löschen kann. Taucht er wieder auf, dann lerne ich diesen Toröffner einfach wieder am Torantrieb an. Wie sieht es beim Verlust des Shelly Button aus? Welche Möglichkeiten habe ich hier, um eine unbefugte Nutzung des Torantriebs durch Fremde mit dem Shelly Button zu unterbinden?
    Danke und Grüße
  • Shelly Button aus dem Router löschen und im Zweifel das SSID Passwort im Router ändern
  • Hallo Odysseus,
    du könntest auch einen BluButton verwenden und ein Script auf dem Torshelly laufen lassen. Wie weit es mit Bluetooth geht, kann ich nicht einschätzen, der "normale" Button muss sich ja aber auch (nach Tastendruck) mit dem WLAN verbinden, der Blu dürfte schneller sein...
  • BluButton ist schnell.
    Ich hatte zuerst den WLan-Button, hab aber schnelle auf den BluButton gewechselt.
    Die Reichweite ist halt nicht so ideal, da ist bei mir der originale Funksender im Vorteil.
    FendiMan
  • Wenn der auf 433 MHz funkt, dann kann man auch eine Seki 2 oder Seki 4 nehmen (zum Anlernen braucht man die Original FB).
    Für einen schmalen Taler gibt es auch Komplettsets, bestehend aus Sender und Empfänger, mit 433Mhz oder mit 868MHz.
