Shelly mit Reed-Kontakt steuern
  • Plus AddOn für den Reed-Kontakt und einen Plus Shelly (je nachdem was du schalten möchtest)
    Welches Gerät soll geschaltet werden?
  • Einen Rolladenmotor. Wenn das Fliegengitter auf ist, dann kein Strom zum Motor, wenn zu dann Strom wieder an.
    Bei Logik per Programmierung dauert die Datenübertragung zu lange, hab da schon zwei mal die Jalousie zerwürgt. Muss die direkte Variante machen. Eigentlich würde sogar ein normales Relais mit Anschluss an Reed reichen, aber da kenne ich mich nicht aus was man da nehmen müsste. Steuerung per Wlan hab ich ja schon per Shelly 2.5 hinter dem Taster, es geht nur um die „harte“ Unterbrechung.
  • Das hatten wir hier auch schon im Forum, wie das genau ausgegangen weiß ich nicht mehr 😎 suche mal bitte hier
    Problematisch ist hier, wenn nur 1x plus 2PM (Cover-Mode) mit AddOn, das aus der App immer geschaltet werden kann 😉
    Und so ein Motor natürlich 2x L‘ für die Laufrichtungen hat
