Shelly in Home Assistant
  • Hallo!
    Wenn ich meine Shellys in HA anschaue, haben sie immer sehr lange Namen, die man sich nicht merken kann.
    Im Shelly selber ist der Namen "Wohnen" hinterlegt.
    Kann man hier noch etwas machen?
    Loading...
  • Oben rechts auf Bearbeiten gehen und dann unter Name einfach ändern.
    25+ Shelly Mini1G3 etc. im Außenbereich & Garage, KNX im Haus, Edomi & Home Assistant für Automatisierung und Visu
  • Waas meinst Du mit synchronisiert? Zwischen Shelly und HA? Wenn Du bei HA den Namen änderst, dann ist das rein intern in HA als Vereinfachung für den Nutzer. HA benutzt aber den Shelly-Namen bzw. die ID m.E. weiterhin zum Ansprechen des Shelly.
    Wenn Du den Namen über die Shelly-App oder GUI änderst, dann zieht sich das zu HA durch.
  • Ok.
    Dann werden sie immer mit den hier aufgelisteten IDs angesprochen?
    Würde die ID ändern, wenn man später in der Shelly AP den Namen ändert? Wenn ja, würden dann die Aufrufe in HA auch nachgeführt?
    Sorry, für meine Fragerei. Aber ich will mir späteren Aufwand ersparen.
    Loading...
