Schnellreparatur Dunstabzugsinselhaube mit 2x Shelly 1
    • Autor
    Hallo zusammen,
    Gestern habe ich mit 2x Shelly 1 unsere Dunstabzugshaube "auf die Schnelle" mit zwei Shelly 1 wieder zum Leben erweckt.
    Die Steuerelektronik war ausgefallen und die Ersatzplatine sollte um die 200€ kosten. Das war mir eindeutig zuviel. Deshalb habe ich die kurzerhand ausgebaut und durch Shellys ersetzt. Die manuellen Tasten sollten natürlich weiterhin funktionieren.
    Umbaumaßnahmen:
    • Steuerungsplatine entfernt
    • 12V-Netzteil eingebaut (das hatte ich noch rumliegen und war nötig da die Taster bisher von der Steuerungsplatine versorgt und nur mit 5V betrieben wurden. Die Taster und die Leitungen waren deshalb nur für Kleinspannung geeignet)
    • Die beiden Shellys auf 12VDC gestellt und vom neuen Netzteil versorgt.
    • Die Flachbandkabel angezapft und die Taster mit 12VDC versorgt und mit den Ausgängen (Licht und Motor) die "SW"-Eingänge beschaltet.
    • Die Ansteuerung von Licht und Motor erfolgt über die potentialfreien Kontakte "I/O" der Shellys mit 230VAC.
    Durch die Shellys kann dann zukünftig auch der Rauchmelder in der Küche während des Betriebes der Abzugshaube (also beim Kochen) abgeschaltet werden, damit der nicht mehr anspricht wenn meine Frau mal wieder zuviel Dunst produziert beim Kochen.
    Und weil ich die Abzugshaube gerade demontiert hatte habe ich auch gleich noch zwei weitere Dinge im gleichen "Aufwasch" mit erledigt:
    1. Die Abzugshaube gut 15cm höher gehängt (war der Wunsch meiner Frau, weil sie sich öfters an dem Teil den Kopf gestoßen hatte.
    2. Einen perfekt passenden Adapter zur Verbindung zwischen Abzugshaubenauslaß und dem Luftableitungsrohr per 3D-Druck hergestellt und eingebaut.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Hallo
    meine Haube streikt ab und an mal.:( Mal flackert sie, mal geht sie normal und mal ganz aus.X/
    Nun dachte ich mir, baust das so wie Bernd nach. Sieht ja einfach aus und mit zwei Schellys preislich überschaubar.
    Die Ersatzteile ohne Montage liegen bei Steuerelektronik ca 120€ und die Leistungselektronik ca 220€ ist mir zu teuer für Halogen.....;)
    Die Praxis sieht etwas kompliziert für mich aus.
    Technische Daten: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Bedienung außen: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Bedienung innen: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Beleuchtung
    4 x G4 12V 20 W
    war dimmbar
    (muß aber nicht). Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    wahrscheinlich defekt
    Leistungselektronik: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    oder eventuell
    Steuerelektronik: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Relais
    eins wird geschalten,
    wenn man Licht an macht.
    vielleicht
    kann man das nutzen :/       Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hoffentlich habe ich nichts vergessen.
    Mein Ziel: Mit dem Original Taster das Licht an und aus schalten. Und wenn machbar, gleich auf Led. Kann aber auch Halogen bleiben.
    Shellys sind alle reichlich vorhanden ( Shelly1 / Shelly1PM / Shelly2.5 / Shelly Dimmer )
    Kann man das Relai eventuell benutzten, oder wie würdet ihr an das Problem gehen:?:
    Einfach ein Dimmer und Trafo einbauen ist bestimmt nicht so einfach.
    Für jeden Vorschlag bin zu haben
    LG Andreas
