Interne Temperatur auslesen
    aufgrund der grossen HItze würde ich gerne die interne Temperatur meiner Shelly 4 PM Pro auslesen. Habe zwar von verschiendenen Möglichkeiten hier gelesen , aber immer nur für andere Shelly Geräte.
    Welche Möglichkeiten gibt es (sofern der SHelly 4 PM pro das überhaupt kann) ?
    Im Idealfall würde ich dann einen Lüfter temperaturgesteuert schalten , sobald die Temp > 30 Grad
    Danke schon Mal für Euere Hilfe !
  • Auslesen der internen Temp geht mit (IP Anpassen)
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
  • Steuerung wäre in Homeassistant kein Problem da der Pro mit Sicherheit auch diesen Sensor hätte wenn er aktiviert wird
    intern geht es wahrscheinlich nur über einen Script, das kann (und werde) ich nicht :)
  • 30°C wäre zu früh für eine Auslösung, dann würde der Lüfter vermutlich immer laufen.
    Um die Temperaturen erstmal bequem auf dem Android Smartphone zu sehen, kannst du dir Shelly Pilot installieren. Danach kannst du entscheiden, ob es not tut.
