Shelly Script: Status eines Timer(-handle) abfragen
Hinweis für Entwickler
  • Hallo, kann mir jemand zwei Fragen zum Timer beantworten?
    - Kann man abfragen, ob ein Timer aktiviert ist? Ich benutze eine Variable, das müsste aber eigentlich kürzer gehen?
    - Was kann man mit dem letzten Parameter bewirken, der bei mir null ist. Hat jemand ein Beispiel für einen sinnvollen Gebrauch von [userdata] ?
    Timer.set(period, repeat, callback[, userdata]) -> timer_handle
    Sorry dass ich so eine Basic-Frage stelle.
    Und vielen Dank dass Du mir doch einen Tipp gibst.
    Natürlich recherchiere ich erst mal.
    Ich kann die Vorschläge in stackoverflow und anderen Anleitungen außerhalb dieses Forums nicht immer im Shelly umsetzen.
    Einmal editiert, zuletzt von Ralf Stehle (3. August 2024 um 15:46)
  • Du kannst der timer-Variable null zuweisen, wenn der Timer nicht läuft. Per User-Data kannst du Daten an die geplante Funktion übergeben. Hier ein Beispiel:
