Mini-Projekt: USB-Gehäuse für Shelly Plus UNI
  • Hallo zusammen.
    Wollte mein Shelly Plus UNI etwas handlicher machen und hab mir was gebastelt.
    Funktioniert wie es soll, ist bestimmt noch nicht fertig, sprich endgültiges Design, evtl. noch Befestigungslaschen, Feinschliff, ..... wir werden sehen.
    Läuft mit 5V, den USB Laderegler hab ich verwendet, damit ich in etwa gleich große Platinen hab.
    Nur ein einzelner USB-Stecker wäre bei V0.2 möglich. Hab jetzt das verbaut was ich zu Hause hatte.
    Habs in SolidEdge 2024 Community Edition gezeichnet.
    Gerne wünsche oder Anregungen
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Gruß, Stephan
    -- Das Leben ist zu kurz um USB-Sticks sicher zu entfernen --
    8)
  • Steppi 31. Juli 2024 um 20:15
    Hat den Titel des Themas von „USB-Gehäuse für Shelly Plus UNI“ zu „Mini-Projekt: USB-Gehäuse für Shelly Plus UNI“ geändert.
  • USB Laderegler hab ich verwendet
    Wozu verwendest du ein Laderegler?
    geht doch direkt an einer USB Buchse und Ladenetzteil
    Z.B
    Quelle: Greluma 5 Stk 3A Schnelllade-Typ-C-Buchse, 2 Draht USB C Buchse mit Schnappnut Schnalle https://amzn.eu/d/09EHRveE
    würde aber eher gleich einen USB Stecker verwenden 🤗
    Sieht aber schon mal nett aus
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (31. Juli 2024 um 21:16)
  • Eigentlich passt er auch sehr schön in die kleine Aufputzverteilerdose
    Hier allerdings mit einem Gen1 UNI und 12V an Anschluss
  • Wozu verwendest du ein Laderegler?
    Z.B
    True now. As I said. Ich hab verwendet, was ich gerade in der Küchen-Kruschtel-Schublade gefunden hab. ;-)
    8)
