Shelly Gen2 Integration in HA auch ohne RPC möglich?
    kurze Frage an die Experten:
    Ist es auch möglich Shellys aus der 2. Generation in HomeAssistant zu integrieren ohne Bluetooth RPC zu aktivieren?
    Aktuell sind so schon ca. 20 Shelly Geräte bei mir integriert.
    Würde aber gerne auf Bluetooth verzichten und diese abschalten.
    Wie geht ihr damit um?
    Hat jemand schon RPC per UDP ausprobiert? Ist das mit Home Assistant überhaupt möglich?
    Meine Gen1 Geräte funktionieren ganz brav per ColoT (ohne Bluetooth)
    Meine batteriebetriebene Gen2 Geräte kommunizieren per Websocket Verbindung (ohne Bluetooth).
  • Ab Shelly Gen2 ist kein ColoT notwendig dafür kannst du diese in HA einbinden und über die Cloud bedienen. (Cloud ging bei Gen1 nur entweder oder)
    Bluetooth ist nicht notwendig für HA wenn Wifi/Lan verfügbar.
  • Cloud ging bei Gen1 nur entweder oder
    Ne, das verwechselst du wahrscheinlich mit MQTT
    Gen1 funktioniert wunderbar mit Cloud und ColoT und HA
