Mein Hausstromzähler nach dem Ferraris-Prinzip wird bald durch einen digitalen Zähler ausgetauscht.
Aus diesem Grund habe ich bei den 3-Phasen von meiner Hauseinspeisung jeweils eine EM 50 A -Stromzange angebracht, die ich dann an zwei Shelly EM angeschlossen habe.
An meinem Ferraris-Zähler habe ich einen Youless für den analogen Wert angebracht.
Jetzt ist es so, dass die Summe der 3-Phasen aus den Shellys deutlich geringer ist, als bei dem Youless-Stromzähler (ca. nur 50 %)
Kann jemand mir die Ursache für dieses Verhalten erklären?
Außerdem zeigen mind. 2 Phasen immer einer negativen Wert an, obwohl ich die Stromrichtung beim Anbringen der Stromzangen beachtet habe und auch die Kabel der Stromzange an den EM korrekt angeschlossen habe.
Warum werden negatibe Werte angezeigt?
Vielen Dank.
Martin![]()
