WLAN Aufbau
  • Hallo!
    Ich habe zwei Shelly Plus 2PM in folgender Konfiguration verbunden:
    A ist mit dem WLAN - Router verbunden und erreichbar. A läuft im AP-Mode.
    B habe ich an A über WLAN angebunden.
    Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich B nicht erreiche.
    Hat jmd eine Idee, wie sich die IP-Adresse von B ermitteln lässt?
    Thanks & greets
  • Suche mal bitte im Forum nach Range Extender
    Hier bekommt der Empfänger die gleiche IP wie der Sender zusätzlich mit einem Port
    Also Sender z.B 192.168.178.100 und der Empfänger dann die 192.168.178.100:xxxx
    Diese siehst du dann auch in der WebUI vom Sender Shelly
  • Erstmal Danke.
    Ich hab den "Sender" (B) mit dem Empfänger (A) verbunden und bekomme auch die Bestätigung im WebUI:
    Es gelingt mir jedoch NICHT, den shelly mit Port 0 zu öffnen - weder mit einem Browser, noch mit LYNX
    Hab ich da was übersehen?
