Shelly 3EM Pro
  • Hallo
    Frage
    Ich habe einen Shelly 3EM pro verbaut macht auch was er soll misst die Leistung vom WR.
    Jetzt würde ich gerne noch einen Microwechselrichter HMS Serie verbauen der ist sozusagen am anderen Ende des Hauses in einer kleinen Garage WLan Verbindung wäre vorhanden!
    Ich würde auch gerne die Leistung des HMS erfassen (Shelly PlugS) wollen aber der 3EM Pro soll mir dann die Gesamtleistung anzeigen also vom WR und vom HMS.
    Kann man das irgendwie schaffen das der 3EM auch die Leistung des Microwechselrichters erfasst also das der 3EM Pro sich dich Daten abholt zbs. von einem PlugS oder so und mir dann die Gesamtleistung anzeigt also der 3EM??
    Danke euch
  • Shelly PlugS
    Bitte wenigstens einen Mini PM Gen3 verwenden (ein Relais-Shelly muss dort nicht sein)
    Ansonsten wird dein Vorhaben wohl nur mit einen Script funktionieren, das kann ich nicht 😎
  • Kannst Du da nicht etwas in der Shelly App einrichten? Unter Energie
    Oder auch beide zusammen in einen eigenen Raum, dort sollte dann auch die Power in der Raumübersicht zu sehen sein
  • Nein wüsste nicht wo.
    Aber mit dem 3EM Pro wird dann ein Heizstab geschaltet..anhand der Leistung der WRs..
    Daher benötige ich die Gesamtleistung!
