Probleme mit Shelly Plus UNI mit Homeassistant und aktiviertem Bluetooth-Scanner-Modus passiv
  • Shelly Plus UNI FW 1.3.3
    HA core-2024.7.3
    Problem ist:
    - sehr oft Verbindungsabbrüche zu HA (keinerlei Daten)
    - WebUI des Shelly ist dann aber immer erreichbar
    - nach dem Neu-Laden des Gerätes funktioniert alles wider sofort
    Im Debug vom Shelly fand ich grob das in diesem Moment:
    12 Stunden lang mit deaktiviertem Bluetooth-Scanner-Modus (in HA deaktiviert und dadurch Script im Plus UNI gelöscht) lief alles sauber
    Kennt jemand das Problem?
    Gruß Andreas
  • Muss jetzt mal meinen Beitrag etwas Triggern 🤗
    In der Zwischenzeit habe ich die v1.4 sowie v1.4.2 beta 1getestet
    Sowie jetzt HA Version 2024.8.1
    Das Problem ist aber immer wieder vorhanden, keine Verbindung mehr zu HA.
    Sobald ich die Integration vom Plus UNI neu starte sind sofort alle Sensoren wieder da 😎
    Wenn ich das Bluetooth Gateway im UNI deaktiviere (also auch kein Script mehr) passiert das nicht
