Shelly Wall Display
    ich bin im Netz auf das Shelly Wall Display gestoßen. Jetzt kam mir schon wieder die nächste Idee für die nächste Spielerei.🤭
    Ist es möglich das Shelly Wall Display per Iobroker zu programmieren? Ich würde es dann im Bad montieren und dort dann Rollo und die Sonosbox drüber bedienen.
    Des Weiteren ist im Bad ein Shelly Dimmer 2 verbaut, könnte ich das Wall Display da anschließen und den Dimmer auch damit steuern?
  • Ist es möglich das Shelly Wall Display per Iobroker zu programmieren
    meines Erachtens nicht und auch nicht über Homeassistant
    ist halt das Betriebssystem auf den WD
    (habe deshalb auch keines bei mir)
  • Was hältst du vom Sonoff NS Panel? Das kannst du im IOB einbinden auch mit Sonos Steuerung.
    Es gibt auch noch das NS Panel Pro, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, da dort Android als Betriebssystem drauf ist.
  • Meine Sonos Move klappen bereits per BT direkt.
    Per virtuellen Taster/Action sollten Rollo und Dimmer auch klappen ohne HA bzw. IOBroker.
    Ab Firmware 2.0.
