Shelly 1PM einschalten über Add On digital Eingang
    Ich versuche eine Regenwasserpumpe mittels Shelly 1PM IP XXX.47und Add On anzusteuern.
    An das Add On habe ich auf GND und Digital einen Schwimmerschalter angeschlossen.
    In der Shelly App wird die Stellung des Schwimmerschalters ON / OFF richtig angezeigt.
    Nun möchte ich wenn der Wasserstand steigt und der Schwimmer ON ist die Pumpe über den Shelly eingeschaltet wird
    und wenn der Wasserstand fällt weil das Wasser abgepumpt ist, bei Schwimmer OFF, die Pumpe wieder ausgeschaltet wird.
    dazu habe ich in der App eine Aktion mit dem Namen
    "Pumpe ein" angelegt
    Aktive Zeit ist nicht aktiviert
    Wenn "Einschalten" / Wiederholung, wann 1Sek
    Aktionen: Regenwasserpumpe, WLAN, IP des Shellys xxx.47
    Die Aktion ist eingeschaltet aber bei Betätigung des Schwimmers reagiert der Shelly nicht.
    Was muss ich verändern, damit mein Vorhaben gelingt.
    MfG Michael
  • Danke für deine Nachricht.
    localhost
    Hier wird dann rot ungültige URL angezeigt
    127.0.0.1
    keine Reaktion
    nur wie vorher auch
    Digital Input (100) Aus
    Digital Input (100) Ein
    MfG Michael
  • Kannst du das ganze mal bitte direkt in der WebUI versuchen?
    Unverändert
    MfG Michael
