Blu Motion deaktivieren/aktivieren
Hinweis für Entwickler
  • Hi,
    ich habe eine Frage, da ich bis jetzt keine Lösung für mein Skript Problem gefunden habe.
    Es geht um die Blu Motion Geräte.
    Situation Blu Motion im Wohnzimmer und Küche:
    Küche: Bewegung - Licht Küche AN
    Wohnzimmer: Bewegung - Licht Küche AUS
    Wenn ich jetzt vom Wohnzimmer in die Küche gehe, dort länger als 30 Sec. verweile und dann zurückgehe, ist das kein Problem.
    Wenn ich jetzt aber unter 30 Sekunden das mache (Beispiel: Teller in Spüle oder Müll usw.), ist der Blu Motion noch im Blindtime und führt natürlich nichts aus.
    Durch den Standort des Blu Motion in der Küche bin ich gezwungen, das so zu lösen.
    Zudem kommt es immer wieder vor, dass man bei der „Ende der Bewegung - Aus Funktion“ immer wieder, trotz Anwesenheit, im Dunkeln steht.
    Der Blu Motion im Wohnzimmer ist so platziert, dass es nur einen kleinen Bereich an der Tür sieht. Im Prinzip wie eine Lichtschranke.
    Was ich jetzt gerne machen würde ist:
    Küche: Bewegung - Licht Küche AN - Blu Motion Wohnzimmer aktivieren
    Wohnzimmer: Bewegung - Licht Küche AUS - Blu Motion Wohnzimmer deaktivieren
    Bei den WLAN-Motion 1 und 2 geht das einfach über http-Befehle wie
    Sensor aktivieren AN:
    http://192.168.178.xx/settings?motion_enable=true
    Sensor deaktivieren AUS:
    http://192.168.178.xx/settings?motion_enable=false
    und Motion Blindtime zurücksetzen
    http://192.168.178.xx/settings/actio…&name=motion_on
    Ist es überhaupt machbar, per Skript die Blu Geräte zu deaktivieren/aktivieren, oder Blindtime auf 0 zurück zu setzen?
    Hat jemand eine Idee bzw. eine Lösung für das Problem?
  • Für was den Wohnzimmer-Motion? Es reicht doch der Küchenmotion der bei Nichtbewegung das Licht ausschalten kann.
    Problem ist doch auch, jemand ist in der Küche und eine andere Person geht ins Wohnzimmer.
