Shelly Plus 1: Shelly reagiert per App aber nicht per Taster
    aktuell ist hier ein Schalter Relais im Sicherungskasten für die Lampen die dann per Taster eingeschaltet werden können.
    Ziel ist es das ganze smart zu machen damit man eben auch von der Couch aus z.B. die Lampen im Flur per Alexa / App usw. ausschalten kann.
    Zu diesem Zwecke wurde ein Shelly Plus 1 im Sicherungskasten anstatt des Schalter Relais verbaut. Dieses schaltet nun auch die Lampe per App, jedoch reagiert das Relais nicht auf die Taster im Raum. Habe schon diverse Einstellungen durchgetestet in der App das Ergebnis ist immer das gleiche.
    Eine Idee woran das liegen könnte?
  • Kannst du mal bitte kurz aufzeigen Vorher => Nachher
    Kleine Skizze mit Bezeichnung
    Alles läuft auf einer Phase? Schalter und Shelly
    hier mal ein Anschlussschema
    natürlich geht auch die ganze rechte Seite mit 12V DC (oder 24V DC, dann aber mit Stromversorgung +24V an N und GND an L
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (15. Juli 2024 um 16:07)
  • Danke für Deine Antwort und die Zeichnungen.
    Wir das Shelly im Verteilerkasten angeklemmt.
    Ersetzt in so einem Setup das Shelly das Stromstoßrelais im Verteilerkasten oder muss es parallel dazu angeklemmt werden?
    Und muss man in der App eine besondere Einstellung vornehmen?
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
  • Deine Elektrofachkraft kann dir mit Sicherheit helfen :)
    Ziel ist ja deinen alten Stromstoßrelais zu ersetzen, daher sollte wohl auch der Shelly dort installiert werden
    App Einstellungen gibs nix was besonderes, eigentlich nur Schaltertyp auf Button (hast ja Taster)
