Viele Shellys an i4
  • Hallo zusammen.
    Ich habe im Schlafzimmer je 1 normale Shelly an die Einbauspots (11 Stück) verbaut. Damit kann ich jeden spot schalten. Der 12 Spot hat eine Dimmershelly dran. Die dient als Nachtlicht wenn jemand aufs Klo muss damit nicht alles taghell ist. Weiterhin ist ein LED band mit einer rgbw schelly verbaut. Gesteuert wird es mit 3 i4 shelly samt 4er shelly schalter. Über die App habe ich mit Gruppen gearbeitet um verschiedene lichtbilder den Schaltertasten zuzuordnen. Das ging auch gut. Folgende Dinge gehen aber nicht so wie ich es gerne hätte. Wenn der Klospot an war und man dann alle lichter anmache ist der Spot weiterhin auf 10% statt 100%. Aktiviere ich das led band in blau und 2 andere spots dann geht das auch. Sobald ich aber ein anderes Lichtbild haben möchte dann übernimmt er das vorige led Licht. Ich möchte aber auf dem eine Schalter Spot xyz an haben und das led band in blau. Auf dem anderen Schalter dann Spot abcd und led in grün. Wie stell ich das denn ein ?
    Danke für eure Hilfe.
  • Zwei getrennte direkte HTTP Request zum RGBW2
    Am besten du stellst einen Zustand ein und rufst mit der richtigen IP mal im Browser
    IP/status
    Und dann mal den anderen, dann siehst du schon was ich meine
  • Bin gerade nicht Zuhause,
    war mal so toll mit der Filebase
    Suche funktioniert, aber leider keine Berechtigung 😉
    Uwe
  • Müsste z.B mit deiner IP das sein
    http://192.168.178.xxx/color/0?turn=on&blue=0&red=255&green=43&effect=0&white=0&gain=15
    Testen im Browser
